[O1] Problem po podłączeniu akumulatora
  • tyrlity
    • 20
    na moje to prawie pewne że to dwumasa..niestety, potrafi się wysrać dużo szybciej, nawet i przy 60 paru tysiach.
  • Jark7
    • 777
    Przez swoją głupotę rozładowałem akumulator. Zanim zabrałem się do ładowania - korzystając z szukajki - przestudiowałem chyba wszystkie tematy z tym związane. Po naładowaniu aku i po jego założeniu wystąpiły wszystkie typowe objawy, czyli kasacja ustawień zegarka, licznika dziennego przebiegu, radio. U mnie dodatkowo, krótko po odpaleniu zaczyna pulsować czerwona kontrolka temperatury (lewy górny róg wyświetlacza). Trzykrotnie odpalałem samochód, zrobiłem krótką rundkę - kontrolka dalej mryga.
    Jeśli ktoś ma jakiś pomysł z czego to wynika i czym ewentualnie grozi to będę wdzięczny.
    Jark7
    • piotrek_os
      • 8160
      Jark7, sprawdz poziom płynu w naczynku wyrównawczym jezeli jest oki to posemaraj śrubokretem te dwa druciki w zbiorniczku - powinno ustapic
      • Jark7
        • 777
        piotrek_os,
        Dzięki bardzo - na pewno spróbuję
        Jark7
        • harry.wesoly
          • 51
          U mnie również po podłączeniu ładowanego wcześniej akumulatora po pierwszym odpaleniu zapaliła się czerwona kontrolka temperatury a potem ręcznego. Silnik trochę pochodził na jałowym i zgasły. Kilka godz. później również go wyjąłem do dalszego ładowania ale po włożeniu już nic się nie wyświetlało, żadna kontrolka temp ani ręcznego też.
          Przed Rozmową Ze Mną Skonsultuj Się Z Lekarzem Lub Farmaceutą
          • Jark7
            • 777
            piotrek_os,
            Piotrze dzięki, posmyrałem, odpaliłem i ... nic nie świeci.
            Nie wiem czemu nie mam u siebie opcji: pomógł ?!
            W każdym razie jeszcze raz dziękuję.
            harry.wesoly,
            Dziękuję za zainteresowanie
            Jark7
